Datasheet Linear Technology LT1881CS8#TRPBF — Даташит
СерияLT1881
МодельLT1881CS8#TRPBF
Двойной рельсовый выход, точные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT1881CS8#TRPBF
117 ₽
Рутоника
LT1881CS8#TRPBF
281 ₽
LT1881CS8#TRPBF
673 ₽
LT1881CS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW1 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol64 дБ
CMRR128 дБ
Cload1000 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner1 Hz
Enoise Density14 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.1 нА
Inoise0.03 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner10 Hz
Ios0.0001 мкА
Iout10 мА
Isupply0.65 мА
LF Enoise0.5 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR132 дБ
Rail-to-RailOutput
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR0.35 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)30000 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)1 В
VinCM Low (from V-)1 В
Voh (from V+)0.12 В
Vol (from V-)0.02 В
Vos0.025 мВ
Vos TC0.3 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.2.4 В
LT1882 LT1882
Design Notes
  • Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331
    PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004
Статьи
  • New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT Journal
    PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1881CS8TRPBF, LT1881CS8 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1881CS8#TRPBF
Публикации по теме
