Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT1881 — Даташит
СерияLT1881
Двойной рельсовый выход, точные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
23 предложений от 21 поставщиков
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT1881CS8
234 ₽
727GS
LT1881CN8
LT1881ACS8
LT1881CS8
LT1881ACN8#PBFLT1881ACS8#PBFLT1881ACS8#TRPBFLT1881AIN8#PBFLT1881AIS8#PBFLT1881AIS8#TRPBFLT1881CN8#PBFLT1881CS8#PBFLT1881CS8#TRPBFLT1881IN8#PBFLT1881IS8#PBFLT1881IS8#TRPBF
N123456789101112
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8NS8S8NS8S8NS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов888888888888
Parameters / ModelsLT1881ACN8#PBFLT1881ACS8#PBFLT1881ACS8#TRPBFLT1881AIN8#PBFLT1881AIS8#PBFLT1881AIS8#TRPBFLT1881CN8#PBFLT1881CS8#PBFLT1881CS8#TRPBFLT1881IN8#PBFLT1881IS8#PBFLT1881IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V111111111111
Avol, дБ646464646464646464646464
CMRR, дБ128128128128128128128128128128128128
Количество каналов222222222222
Cload, пФ100010001000100010001000100010001000100010001000
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz111111111111
Enoise Density, нВ/rtГц141414141414141414141414
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц111111111111
Ibias, нА0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Inoise, пА/rtГц0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Inoise 1/f Corner, Hz101010101010101010101010
Ios, мкА0.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.0001
Iout, мА101010101010101010101010
Isupply, мА0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65
LF Enoise, µVPP0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ132132132132132132132132132132132132
Rail-to-RailOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutput
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outдададададададададададада
SR, В/мс0.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.35
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В111111111111
VinCM Low (from V-), В111111111111
Voh (from V+), В0.120.120.120.120.120.120.120.120.120.120.120.12
Vol (from V-), В0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Vos, мВ0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
Vos TC, мВ/C0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Vs макс., В404040404040404040404040
Vs мин., В2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1882 LT1882
Design Notes
  • Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331
    PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004
Статьи
  • New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT Journal
    PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1881
Публикации по теме
