Datasheet Linear Technology LT1882HS#PBF — Даташит
СерияLT1882
МодельLT1882HS#PBF
Четырехфазный рельсовый выход, прецизионные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
24 предложений от 13 поставщиков
LT1882HS#PBF
444 ₽
LT1882HS#PBF
LT1882HS#PBF
LT1882HS TRPBF
КорпусSO-14
Код корпусаS
Индекс корпуса05-08-1610 (S14)
Количество каналов4
Частота единичного усиления GBW1 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol64 дБ
CMRR128 дБ
Cload1000 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner1 Hz
Enoise Density14 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.15 нА
Inoise0.3 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner10 Hz
Ios0.00015 мкА
Iout10 мА
Isupply0.65 мА
LF Enoise0.5 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topнет
PSRR132 дБ
Rail-to-RailOutput
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR0.35 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)30000 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)1 В
VinCM Low (from V-)1 В
Voh (from V+)0.12 В
Vol (from V-)0.02 В
Vos0.03 мВ
Vos TC0.3 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.2.4 В
LT1881 LT1881
Статьи
  • New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT Journal
    PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1882HSPBF, LT1882HS PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1882HS#PBF
