Datasheet Linear Technology LT1882HS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1882 |
| Модель | LT1882HS#TRPBF |
Четырехфазный рельсовый выход, прецизионные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Купить LT1882HS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 886 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1882HS#TRPBF Linear Technology | 557 ₽ | ||
| LT1882HS#TRPBF Analog Devices | 886 ₽ | ||
| LT1882HS TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1882HS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 128 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
| Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.15 нА |
| Inoise | 0.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Ios | 0.00015 мкА |
| Iout | 10 мА |
| Isupply | 0.65 мА |
| LF Enoise | 0.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 132 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.35 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 30000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.12 В |
| Vol (from V-) | 0.02 В |
| Vos | 0.03 мВ |
| Vos TC | 0.3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2.4 В |
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1882 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1882HSTRPBF, LT1882HS TRPBF
