Datasheet Linear Technology LT1884AIS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1884 |
| Модель | LT1884AIS8#PBF |
Двойной / четырехъядерный рельсовый выход, точные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1884, LT1885
PDF, 173 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Купить LT1884AIS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 179 до 2 139 ₽28 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1884AIS8#TRPBF Linear Technology | 332 ₽ | ||
| LT1884AIS8#TRPBF Analog Devices | 437 ₽ | ||
| LT1884AIS8#PBF Analog Devices | от 1 196 ₽ | ||
| LT1884AIS8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 128 дБ |
| Cload | 500 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
| Enoise Density | 9.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.1 нА |
| Inoise | 0.05 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 14 Hz |
| Ios | 0.0001 мкА |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 0.65 мА |
| LF Enoise | 0.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 132 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.9 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 10000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.12 В |
| Vol (from V-) | 0.02 В |
| Vos | 0.025 мВ |
| Vos TC | 0.3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2.4 В |
- Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry Circuits of the Fall, 2004 &mdash AN98PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2004
Eighteen circuits are presented in this compilation. Signal sources include a voltage controlled current source, an amplitude/frequency stabilized sine wave oscillator, a versatile, 0V to 50V wideband level shift and four sub-nanosecond pulse generators with risetimes as low as 20ps. Five signal conditioners appear; a unique, single positive rail powered amplifier with output to (and below) zero volts, a milliohmmeter, a 0.02% accurate instrumentation amplifier with 120dB CMRR at 125VCM, a 100MHz switch with 5mV control channel feedthrough and a 5V powered, 15ppm linearity quartz stabilized V→F, converter. The power circuits section features a Xenon flashlamp supply, two 5V powered, 0V to 300V DC/DC converters, a fixed 200V output circuit for APD bias, a 100W 0V to 500V, 28V powered converter and a high current paralleling scheme for linear regulators. Two appended sections consider measurement technique and connection practice in sub-nanosecond circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Rail-to-Rail Amplifiers Operate on 2.7V with 20ВµV Offset &mdash DN230PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1884 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1884AIS8PBF, LT1884AIS8 PBF
