Datasheet AT89C52-12PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k — Даташит
Наименование модели: AT89C52-12PC
8-bit Microcontrollers - MCU 80C31 w/8k | |||
| AT89C52-12PC Microchip | 18 066 ₽ | ||
| AT89C52-12PC | по запросу | ||
| AT89C52-12PC Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k
Features
Compatible with MCS-51TM Products 8K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes
Description
The AT89C52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM).
The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C52 is a powerful microcomputer which provides a highly-flexible and cost
- Вид монтажа: Through Hole
- Высота: 3.94 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
- Длина: 52.6 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.4 мм
- RoHS: нет
AT89C5212PC, AT89C52 12PC
