Datasheet Linear Technology LT1885IS#PBF — Даташит
| Серия | LT1885 |
| Модель | LT1885IS#PBF |
Двойной / четырехъядерный рельсовый выход, точные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1884, LT1885
PDF, 173 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Купить LT1885IS#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 241 до 3 367 ₽37 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1885IS#PBF Analog Devices | от 241 ₽ | ||
| LT1885IS#PBF Analog Devices | от 723 ₽ | ||
| LT1885IS#TR(2) | по запросу | ||
| LT1885IS Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 128 дБ |
| Cload | 500 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
| Enoise Density | 9.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.15 нА |
| Inoise | 0.05 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 14 Hz |
| Ios | 0.00015 мкА |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 0.65 мА |
| LF Enoise | 0.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 132 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.9 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 10000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.12 В |
| Vol (from V-) | 0.02 В |
| Vos | 0.03 мВ |
| Vos TC | 0.3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2.4 В |
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1885 (4)
- LT1885CS#PBF LT1885CS#TRPBF LT1885IS#PBF LT1885IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1885ISPBF, LT1885IS PBF
