Datasheet Linear Technology LT1885 — Даташит
| Серия | LT1885 |
Двойной / четырехъядерный рельсовый выход, точные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1884, LT1885
PDF, 173 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Купить LT1885 на РадиоЛоцман.Цены — от 196 до 1 730 ₽33 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1885CS#PBF Analog Devices | 1 730 ₽ | ||
| LT1885-81-940 | по запросу | ||
| LT1885CS#TR Linear Technology | по запросу | ||
| LT1885IS#TR(2) | по запросу | ||
| LT1885CS#PBF | LT1885CS#TRPBF | LT1885IS#PBF | LT1885IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S | S | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
| Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Parameters / Models | LT1885CS#PBF | LT1885CS#TRPBF | LT1885IS#PBF | LT1885IS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 |
| CMRR, дБ | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cload, пФ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ibias, нА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ios, мкА | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |
| Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Isupply, мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| LF Enoise, µVPP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voh (from V+), В | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Vol (from V-), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Vos, мВ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vos TC, мВ/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vs мин., В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1885 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
