Datasheet Linear Technology LT1886CS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1886 |
| Модель | LT1886CS8#TRPBF |
Двойной операционный усилитель 700 МГц, 200 мА
Datasheet LT1886
PDF, 278 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 700MHz, 200mA Operational Amplifier
Купить LT1886CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 308 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1886CS8#TRPBF Analog Devices | 286 ₽ | ||
| LT1886CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1886CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1886CS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 700 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 22 дБ |
| CMRR | 98 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 200 Hz |
| Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1500 нА |
| Inoise | 2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 13 Hz |
| Ios | 0.15 мкА |
| Iout | 800 мА |
| Isupply | 7 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 86 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 200 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 50 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.1 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 1 мВ |
| Vos TC | 3 мВ/C |
| Vs макс. | 13.2 В |
| Vs мин. | 4 В |
Design Notes
- ADSL Modems That Use the LT1886 As a Line Driver Yield Long Reach and Fast Data Rates &mdash DN240PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2001Выписка из документа
Статьи
- ADSL Line Driver Design Guide, Part 2 &mdash LT JournalPDF, 239 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1886 (2)
- LT1886CS8#PBF LT1886CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1886CS8TRPBF, LT1886CS8 TRPBF
