Datasheet Linear Technology LT1970CFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT1970 |
Модель | LT1970CFE#TRPBF |
Операционный усилитель мощности 500 мА с регулируемым прецизионным ограничением тока
Datasheet LT1970
PDF, 402 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit
![]() 28 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 3.6MHz 20TSSOP | |||
LT1970CFE#TRPBF Analog Devices | от 205 ₽ | ||
LT1970CFE#TRPBF Analog Devices | 370 ₽ | ||
LT1970CFE#TRPBF Analog Devices | 1 119 ₽ | ||
LT1970CFE#TRPBF | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 3.6 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 44 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 15 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 160 нА |
Inoise | 3 пА/rtГц |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 800 мА |
Isupply | 7 мА |
LF Enoise | 3 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 130 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 1.6 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 8000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.4 В |
VinCM Low (from V-) | 0.5 В |
Voh (from V+) | 1.7 В |
Vol (from V-) | 1.9 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 5 В |
Design Notes
- The LT1970 Op Amp Provides On-The-Fly Adjustable Current Limit for Flexibility and Load Protection in High Current Applications &mdash DN298PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002Выписка из документа
Статьи
- Power Op Amp Protects Load Circuitry with Precise Current Limiting &mdash LT JournalPDF, 241 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- A Linear Thermoelectric Cooler Temperature Controller for Fiber Optic Lasers &mdash LT JournalPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2001Выписка из документа
Серия: LT1970 (4)
- LT1970CFE#PBF LT1970CFE#TRPBF LT1970IFE#PBF LT1970IFE#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1970CFETRPBF, LT1970CFE TRPBF
