Datasheet AT89C55WD-24AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT89C55WD-24AI
Купить AT89C55WD-24AI на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 565 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 20KB FLASH 44TQFP. 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 20KB (20K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| AT89C55WD-24AI Microchip | 63 ₽ | ||
| AT89C55WD-24AI х микросхема | 450 ₽ | ||
| AT89C55WD-24AI Microchip | 537 ₽ | ||
| AT89C55WD-24AI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц IND TEMP
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 10.1 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 20 Кб
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C55WD24AI, AT89C55WD 24AI
