Datasheet AT89C55WD-24JI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц IND TEMP — Даташит
Atmel AT89C55WD-24JI
Наименование модели: AT89C55WD-24JI
8- битный микроконтроллер MCS-51 (20K Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, WDT, DDP, -40...
AT89C55WD-24JI
102 ₽
AT89C55WD-24JI IND
Atmel
AT89C55WD-24JI
AT89C55WD-24JI
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 20 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет
  • Норма фабричной упаковки: 27
AT89C55WD24JI, AT89C55WD 24JI
На английском языке: Datasheet AT89C55WD-24JI - Atmel Microcontrollers (MCU) 20K FLASH - 24 MHz IND TEMP
