Datasheet AT89C55WD-24PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц COM TEMP — Даташит
Atmel AT89C55WD-24PC
Наименование модели: AT89C55WD-24PC
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 20KB FLASH 40DIP. 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 20KB (20K x 8) FLASH 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers...
AT89C55WD-24PC
Atmel
AT89C55WD-24PC
727GS
AT89C55WD-24PC
AT89C55WD-24PC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц COM TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 20 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C55WD24PC, AT89C55WD 24PC
На английском языке: Datasheet AT89C55WD-24PC - Atmel Microcontrollers (MCU) 20K FLASH - 24 MHz COM TEMP
