Клеммные колодки Keen Side
Datasheet AT89LV52-12PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: AT89LV52-12PC
24 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 8KB Flash 3.3V/5V 40Pin PDIP
727GS
AT89LV52-12PC
от 118 ₽
ЗУМ-СМД
AT89LV52-12PC
Atmel
AT89LV52-12PC
Atmel
AT89LV52-12PC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 8K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · ·
­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-Level Program Memory Lock 256 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-Bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT89LV52 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes of Flash programmable and erasable read only memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout. The onchip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89LV52 is a powerful microcomputer which provides a highly fle
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: 89LV
  • RoHS: нет
AT89LV5212PC, AT89LV52 12PC
На английском языке: Datasheet AT89LV52-12PC - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
