Datasheet AT89LV52-12PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k — Даташит
Наименование модели: AT89LV52-12PI
Купить AT89LV52-12PI на РадиоЛоцман.Цены — от 331 до 1 688 ₽21 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP. 8051 89LV Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 8KB (8K x 8) FLASH 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| AT89LV52-12PI (1998г.) Atmel | от 450 ₽ | ||
| AT89LV52-12PI Microchip | по запросу | ||
| AT89LV52-12PI | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 8K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · ·
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-Level Program Memory Lock 256 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-Bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT89LV52 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes of Flash programmable and erasable read only memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout. The onchip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89LV52 is a powerful microcomputer which provides a highly fle
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.94 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
- Длина: 52.6 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.4 мм
- Ядро: 89LV
- RoHS: нет
AT89LV5212PI, AT89LV52 12PI
