Datasheet AT89LV55-12PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k — Даташит
Atmel AT89LV55-12PI
Наименование модели: AT89LV55-12PI
IC MCU 8BIT 20KB FLASH 40DIP. 8051 89LV Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 20KB (20K x 8) FLASH 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers...
AT89LV55-12PI
47 ₽
727GS
AT89LV55-12PI
Atmel
AT89LV55-12PI
Рутоника
AT89LV55-12PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · ·
­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Low-power Idle and Power-down Modes 2.7V to 6.0V Operating Range
1.
Description
The AT89LV55 is a low-voltage, low-power CMOS 8-bit microcontroller with 20K bytes of Flash programmable and erasable read-only memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89LV55 is a powerful microcontroller which provides a highly-flexible and cost-effective solution to many embedded control applications. The AT89LV55 provides th
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 20 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: 89LV
  • RoHS: нет
AT89LV5512PI, AT89LV55 12PI
На английском языке: Datasheet AT89LV55-12PI - Atmel Microcontrollers (MCU) 80C31 w/8k
