Datasheet AT89S51-24JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 128B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89S51-24JU
Купить AT89S51-24JU на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 854 ₽42 предложений от 25 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 44PLCC. 8051 89S Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) FLASH 44-PLCC (16.6x16.6). Embedded -... | |||
| AT89S51-24JU Atmel | 79 ₽ | ||
| AT89S51-24JU SL383 Atmel | 82 ₽ | ||
| AT89S51-24JU | от 847 ₽ | ||
| AT89S51-24JU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 128B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 1000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89S51
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89S5124JU, AT89S51 24JU
