Datasheet Linear Technology LT1999HS8-10#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1999-10 |
| Модель | LT1999HS8-10#TRPBF |
Усилитель высокого напряжения с двунаправленным датчиком тока
LT1999-10/LT1999-20/ LT1999-50 - High Voltage, Bidirectional Current Sense Amplifier
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл закачен: 6 авг 2017
Купить LT1999HS8-10#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 339 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8SO. Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1999HS8-10#TRPBF Analog Devices | 193 ₽ | ||
| LT1999HS8-10#TRPBF Analog Devices | 255 ₽ | ||
| LT1999HS8-10#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| 3dB Error Bandwidth | 2000 kHz |
| Bidirectional | Bi-directional |
| CM Range | -5V to 80V |
| Количество каналов | 1 |
| Current Sense Topology | High Side, Low Side |
| Demo Boards | DC1698A-A,DC1698A-B,DC1698A-C |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Bidirectional Current Sense, Input Common Mode Extends Below Ground |
| GBW | 2 МГц |
| Gain | 10 V/V |
| Точность коэффициента усиления | 0.2 % |
| Ibias | 137 мкА |
| Input Step Response | 2.5us |
| Iout | 31 мА |
| Isupply | 1.55 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| PSRR | 77 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| Ts (0.1%) | 2500 нс |
| Тип | CSA |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 5 мВ/C |
| Vs макс. | 5.5 В |
| Vs мин. | 4.5 В |
| Vsense Max | 350 мВ |
Серия: LT1999-10 (24)
- LT1999CMS8-10#PBF LT1999CMS8-10#TRPBF LT1999CMS8-10F#PBF LT1999CMS8-10F#TRPBF LT1999CS8-10#PBF LT1999CS8-10#TRPBF LT1999HMS8-10#PBF LT1999HMS8-10#TRPBF LT1999HMS8-10F#PBF LT1999HMS8-10F#TRPBF LT1999HS8-10#PBF LT1999HS8-10#TRPBF LT1999IMS8-10#PBF LT1999IMS8-10#TRPBF LT1999IMS8-10F#PBF LT1999IMS8-10F#TRPBF LT1999IS8-10#PBF LT1999IS8-10#TRPBF LT1999MPMS8-10#PBF LT1999MPMS8-10#TRPBF LT1999MPMS8-10F#PBF LT1999MPMS8-10F#TRPBF LT1999MPS8-10#PBF LT1999MPS8-10#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1999HS8-10TRPBF, LT1999HS8-10 TRPBF, LT1999HS810#TRPBF, LT1999HS8 10#TRPBF
