Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet AT89S52-24JI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89S52-24JI
Наименование модели: AT89S52-24JI
8- битный микроконтроллер MCS-51 (8K ISP Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, UART, WDT,...
AT89S52-24JI
64 ₽
727GS
AT89S52-24JI
от 75 ₽
AT89S52-24JI
Atmel
от 432 ₽
AT89S52-24JI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет RoHS Version Available
  • Норма фабричной упаковки: 27
AT89S5224JI, AT89S52 24JI
На английском языке: Datasheet AT89S52-24JI - Atmel Microcontrollers (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 V - 24 MHz
