Datasheet AT89S52-24PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89S52-24PI
Наименование модели: AT89S52-24PI
17 предложений от 17 поставщиков
8- битный микроконтроллер MCS-51 (8K ISP Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, UART, WDT,...
Контест
AT89S52-24PI
72 ₽
AT89S52-24PI
307 ₽
Рутоника
AT89S52-24PI
Hi-Tech Circuit Group
AT89S52-24PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52
1.
Description
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет RoHS Version Available
  • Норма фабричной упаковки: 9
AT89S5224PI, AT89S52 24PI
На английском языке: Datasheet AT89S52-24PI - Atmel Microcontrollers (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 V - 24 MHz
