Datasheet AT89S53-24JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) w/12k — Даташит
Atmel AT89S53-24JC
Наименование модели: AT89S53-24JC
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 12KB Flash 5V 44Pin PLCC
727GS
AT89S53-24JC
от 136 ₽
AT89S53-24JC
293 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
AT89S53-24JC used
от 1 203 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT89S53-24JC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) w/12k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 12K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
­ SPI Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 4V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Programmable UART Serial Channel SPI Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery From Power-down Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag
8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash AT89S53
Not Recommended for New Designs.
Use AT89S8253.
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: 89 с
  • RoHS: нет
AT89S5324JC, AT89S53 24JC
На английском языке: Datasheet AT89S53-24JC - Atmel Microcontrollers (MCU) w/12k
