Datasheet AT89S53-24PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) w/12k — Даташит
Atmel AT89S53-24PI
Наименование модели: AT89S53-24PI
19 предложений от 18 поставщиков
8- битный микроконтроллер MCS-51 (12K ISP Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-6.0V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, UART, SPI,...
AT89S53-24PI
Hi-Tech Circuit Group
AT89S53-24PI
AT89S53-24PI
727GS
AT89S53-24PI
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) w/12k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 12K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
­ SPI Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 4V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Programmable UART Serial Channel SPI Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery From Power-down Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag
8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash AT89S53
Not Recommended for New Designs.
Use AT89S8253.
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: 89 с
  • RoHS: нет
AT89S5324PI, AT89S53 24PI
На английском языке: Datasheet AT89S53-24PI - Atmel Microcontrollers (MCU) w/12k
