Datasheet AT89S8252-24AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) w/8k — Даташит
Atmel AT89S8252-24AI
Наименование модели: AT89S8252-24AI
17 предложений от 16 поставщиков
8- битный микроконтроллер MCS-51 (8K ISP Flash (1000 циклов), 2K EEPROM (100K циклов), Vcc=4.0-6.0V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O,...
AT89S8252-24AI
AT89S8252-24AI
Atmel
SUV System
AT89S8252-24AI
Рутоника
AT89S8252-24AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) w/8k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 8K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
­ SPI Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes EEPROM ­ Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 4V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Programmable UART Serial Channel SPI Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag
8-bit Microcontroller with 8K Bytes Flash AT89S8252
Not Recommended for New Designs.
Use AT89S8253.
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 89 с
  • RoHS: нет
AT89S825224AI, AT89S8252 24AI
На английском языке: Datasheet AT89S8252-24AI - Atmel Microcontrollers (MCU) w/8k
