Datasheet Linear Technology LT2078 — Даташит
Серия | LT2078 |
Micropower, двойной и четырехъядерный, с одним источником питания, прецизионные операционные усилители
Datasheet LT2078, LT2079
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Micropower, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
![]() 24 предложений от 21 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 200kHz 8SO | |||
LT2078AIS8 Analog Devices | 376 ₽ | ||
LT2078IS8 Linear Technology | 413 ₽ | ||
LT2078CS8 Analog Devices | 1 639 ₽ | ||
LT2078CS8 PBF Linear Technology | по запросу |
LT2078ACS8#PBF | LT2078ACS8#TRPBF | LT2078AIS8#PBF | LT2078AIS8#TRPBF | LT2078CS8#PBF | LT2078CS8#TRPBF | LT2078IS8#PBF | LT2078IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT2078ACS8#PBF | LT2078ACS8#TRPBF | LT2078AIS8#PBF | LT2078AIS8#TRPBF | LT2078CS8#PBF | LT2078CS8#TRPBF | LT2078IS8#PBF | LT2078IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ibias, нА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inoise, пА/rtГц | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
LF Enoise, µVPP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vol (from V-), В | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 |
Vos, мВ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT2078 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
