Datasheet Linear Technology LT2079ACS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT2079 |
| Модель | LT2079ACS#TRPBF |
Micropower, двойной и четырехъядерный, с одним источником питания, прецизионные операционные усилители
Datasheet LT2078, LT2079
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Micropower, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Купить LT2079ACS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 375 до 1 081 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT2079ACS#TRPBF Analog Devices | 375 ₽ | ||
| LT2079ACS#TRPBF Analog Devices | 911 ₽ | ||
| LT2079ACS#TRPBF | 981 ₽ | ||
| LT2079ACS#TRPBF Analog Devices | 1 081 ₽ | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 60 дБ |
| CMRR | 110 дБ |
| Cload | 300 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
| Enoise Density | 28 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 6 нА |
| Inoise | 0.02 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 18 Hz |
| Ios | 0.00005 мкА |
| Iout | 5 мА |
| Isupply | 0.035 мА |
| LF Enoise | 0.6 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 114 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.07 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 10000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.2 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
| Voh (from V+) | 0.6 В |
| Vol (from V-) | 0.0035 В |
| Vos | 0.035 мВ |
| Vos TC | 0.6 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 2.3 В |
Серия: LT2079 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT2079ACSTRPBF, LT2079ACS TRPBF
