Datasheet Linear Technology LT2178ACS8#PBF — Даташит
| Серия | LT2178 |
| Модель | LT2178ACS8#PBF |
Прецизионные операционные усилители с однополярным питанием, макс. 17 мкА, двойные и четырехъядерные
Datasheet LT2178, LT2179
PDF, 215 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Купить LT2178ACS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 165 до 1 132 ₽30 предложений от 17 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT2178ACS8#TRPBF Analog Devices | 441 ₽ | ||
| LT2178ACS8 Analog Devices | 1 132 ₽ | ||
| LT2178ACS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT2178ACS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.06 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 57 дБ |
| CMRR | 103 дБ |
| Cload | 200 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 0.5 Hz |
| Enoise Density | 49 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 3 нА |
| Inoise | 0.01 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 8 Hz |
| Ios | 0.00005 мкА |
| Iout | 5 мА |
| Isupply | 0.013 мА |
| LF Enoise | 0.9 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 104 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.025 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.1 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
| Voh (from V+) | 0.6 В |
| Vol (from V-) | 0.0065 В |
| Vos | 0.03 мВ |
| Vos TC | 0.4 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 2.2 В |
Серия: LT2178 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT2178ACS8PBF, LT2178ACS8 PBF
