Datasheet AT89S8253-24JI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) UNSAWN WAFER 20 MIL BACKGRIND - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89S8253-24JI
Наименование модели: AT89S8253-24JI
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 12KB Flash 3.3V/5V 44Pin PLCC
ЗУМ-СМД
AT89S8253-24JI
Atmel
122 ₽
AT89S8253-24JI
AT89S8253-24JI
Atmel
AT89S8253-24JI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UNSAWN WAFER 20 MIL BACKGRIND - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 12K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory
­ SPI Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes EEPROM Data Memory ­ Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 64-byte User Signature Array 2.7V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz (in x1 and x2 Modes) Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Enhanced UART Serial Port with Framing Error Detection and Automatic Address Recognition Enhanced SPI (Double Write/Read Buffered) Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) ­ Page Mode: 64 Bytes/Page for Code Memory, 32 Bytes/Page for Data Memory Four-level Enhanced Interrupt Controller Programmable and Fuseable x2 Clock Opti
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: 89 с
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89S825324JI, AT89S8253 24JI
На английском языке: Datasheet AT89S8253-24JI - Atmel Microcontrollers (MCU) UNSAWN WAFER 20 MIL BACKGRIND - 24 MHz
