Datasheet AT89S8253-24PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) UNSAWN WAFER 20 MIL BACKGRIND - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89S8253-24PI
Купить AT89S8253-24PI на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 1 080 ₽19 предложений от 19 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (12K ISP Flash (10000 циклов), 2K EEPROM (100K циклов), 256 bytes RAM, Vcc=2.7-5.5V, 0-24MHz, 32 lines I/O,... | |||
| AT89S8253-24PI Atmel | 217 ₽ | ||
| AT89S8253-24PI Microchip | по запросу | ||
| AT89S8253-24PI Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UNSAWN WAFER 20 MIL BACKGRIND - 24 МГц
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 12K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory
SPI Serial Interface for Program Downloading Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes EEPROM Data Memory Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 64-byte User Signature Array 2.7V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz (in x1 and x2 Modes) Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Enhanced UART Serial Port with Framing Error Detection and Automatic Address Recognition Enhanced SPI (Double Write/Read Buffered) Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) Page Mode: 64 Bytes/Page for Code Memory, 32 Bytes/Page for Data Memory Four-level Enhanced Interrupt Controller Programmable and Fuseable x2 Clock Opti
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 12 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: 89 с
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89S825324PI, AT89S8253 24PI
