Datasheet AT90S2313-10PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2k бит — Даташит
Atmel AT90S2313-10PI
Наименование модели: AT90S2313-10PI
29 предложений от 21 поставщиков
Микропроцессор AVR, 2K-Flash 128B-SRAM 128B-EEPROM, 10MHz, 40V…6.0V, 40°C...85°C
Элитан
AT90S2313-10PI-PROGRAMMED-NM5102
Мастер Кит
64 ₽
Контест
AT90S2313-10PI
355 ₽
AT90S2313-10PI***
Atmel
МосЧип
AT90S2313-10PI
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2k бит
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Utilizes the AVR® RISC Architecture · AVR ­ High-performance and Low-power RISC Architecture
­ 118 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Up to 10 MIPS Throughput at 10 MHz Data and Non-volatile Program Memory ­ 2K Bytes of In-System Programmable Flash Endurance 1,000 Write/Erase Cycles ­ 128 Bytes of SRAM ­ 128 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare, Capture Modes and 8-, 9-, or 10-bit PWM ­ On-chip Analog Comparator ­ Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator ­ SPI Serial Interface for In-System Programming ­ Full Duplex UART · Special Microcontroller Features ­ Low-power Idle and Power-down Modes ­ External and Internal Interrupt Sources · Specifications ­ Low-power, High-s
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 5.33 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ...
    6 В
  • Длина: 26.92 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.11 мм
  • Ядро: 90 с
  • RoHS: нет
AT90S231310PI, AT90S2313 10PI
На английском языке: Datasheet AT90S2313-10PI - Atmel Microcontrollers (MCU) 2k bit
