Datasheet Linear Technology LT6003HS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LT6003 |
Модель | LT6003HS5#TRMPBF |
1.6 В, 1 мкА прецизионный входной и выходной операционный усилитель между шинами
Datasheet LT6003, LT6004, LT6005
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
1.6V, 1µA Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 26 предложений от 13 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6003HS5#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3kHz, 0.0013V/µs, 1.6V to 16V, TSOT-23, 5Pins | |||
LT6003HS5#TRMPBF Analog Devices | от 101 ₽ | ||
LT6003HS5#TRMPBF Analog Devices | 111 ₽ | ||
LT6003HS5#TRMPBF Analog Devices | от 380 ₽ | ||
LT6003HS5#TRMPBF Linear Technology | 835 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.002 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 54 дБ |
CMRR | 115 дБ |
Cdiff | 6 пФ |
Cload | 900 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 325 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.005 нА |
Inoise | 0.012 пА/rtГц |
Ios | 0.000005 мкА |
Iout | 5 мА |
Isupply | 0.00085 мА |
LF Enoise | 3 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 95 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.0008 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.045 В |
Vol (from V-) | 0.015 В |
Vos | 0.175 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 16 В |
Vs мин. | 1.6 В |
Design Notes
- Micropower Op Amps Work Down to 1.8V Total Supply, Guaranteed over Temperature &mdash DN414PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2007Выписка из документа
Серия: LT6003 (18)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6003HS5TRMPBF, LT6003HS5 TRMPBF
