Datasheet AT90S2313-10SI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2K Flash 5 В — Даташит
Наименование модели: AT90S2313-10SI
26 предложений от 19 поставщиков 8- битный AVR RISC микроконтроллер (2K ISP Flash (1K циклов), 128 bytes EEPROM (100K циклов), 128 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit... | |||
AT90S2313-10SI SOIC20 микросхема | 1 260 ₽ | ||
AT90S2313-10SI Microchip | по запросу | ||
AT90S2313-10SI*** Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2K Flash 5 В
Features
· Utilizes the AVR® RISC Architecture · AVR High-performance and Low-power RISC Architecture
118 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Up to 10 MIPS Throughput at 10 MHz Data and Non-volatile Program Memory 2K Bytes of In-System Programmable Flash Endurance 1,000 Write/Erase Cycles 128 Bytes of SRAM 128 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare, Capture Modes and 8-, 9-, or 10-bit PWM On-chip Analog Comparator Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator SPI Serial Interface for In-System Programming Full Duplex UART · Special Microcontroller Features Low-power Idle and Power-down Modes External and Internal Interrupt Sources · Specifications Low-power, High-s
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2.37 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ...
6 В
- Длина: 13 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 1 x 8 бит, 1 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: SOIC-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: 90 с
- RoHS: нет
AT90S231310SI, AT90S2313 10SI
