Datasheet AT90S2313-4PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2K Flash 3 В — Даташит
Atmel AT90S2313-4PC
Наименование модели: AT90S2313-4PC
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT90 AVR RISC 2KB Flash 3.3V/5V 20Pin PDIP W
727GS
AT90S2313-4PC
от 38 ₽
AT90S2313-4PC
AT90S2313-4PC
Hi-Tech Circuit Group
AT90S2313-4PC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2K Flash 3 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Utilizes the AVR® RISC Architecture · AVR ­ High-performance and Low-power RISC Architecture
­ 118 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Up to 10 MIPS Throughput at 10 MHz Data and Non-volatile Program Memory ­ 2K Bytes of In-System Programmable Flash Endurance 1,000 Write/Erase Cycles ­ 128 Bytes of SRAM ­ 128 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare, Capture Modes and 8-, 9-, or 10-bit PWM ­ On-chip Analog Comparator ­ Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator ­ SPI Serial Interface for In-System Programming ­ Full Duplex UART · Special Microcontroller Features ­ Low-power Idle and Power-down Modes ­ External and Internal Interrupt Sources · Specifications ­ Low-power, High-s
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    6 В
  • Длина: 26.92 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 1 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 4 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.11 мм
  • Ядро: 90 с
  • RoHS: нет
AT90S23134PC, AT90S2313 4PC
На английском языке: Datasheet AT90S2313-4PC - Atmel Microcontrollers (MCU) 2K Flash 3 V
