Datasheet Linear Technology LT6005CDHC#TRPBF — Даташит
Серия | LT6005 |
Модель | LT6005CDHC#TRPBF |
Quad 1.6V, прецизионный входной и выходной операционный усилитель на входе и выходе 1 мкА
Datasheet LT6003, LT6004, LT6005
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
1.6V, 1µA Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 3kHz RRO 16DFN | |||
LT6005CDHC#TRPBF Analog Devices | 71 ₽ | ||
LT6005CDHC#TRPBF Analog Devices | 139 ₽ | ||
LT6005CDHC#TRPBF Analog Devices | от 160 ₽ | ||
LT6005CDHC#TRPBF Linear Technology | 196 ₽ |
Корпус | 5x3 DFN-16 |
Код корпуса | DHC |
Индекс корпуса | 05-08-1706 |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.002 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 54 дБ |
CMRR | 115 дБ |
Cdiff | 6 пФ |
Cload | 900 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 325 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.005 нА |
Inoise | 0.012 пА/rtГц |
Ios | 0.000005 мкА |
Iout | 5 мА |
Isupply | 0.00085 мА |
LF Enoise | 3 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 95 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.0008 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.045 В |
Vol (from V-) | 0.015 В |
Vos | 0.19 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 16 В |
Vs мин. | 1.6 В |
Design Notes
- Micropower Op Amps Work Down to 1.8V Total Supply, Guaranteed over Temperature &mdash DN414PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2007Выписка из документа
Серия: LT6005 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6005CDHCTRPBF, LT6005CDHC TRPBF
