Datasheet Linear Technology LT6005HDHC#TRPBF — Даташит
| Серия | LT6005 |
| Модель | LT6005HDHC#TRPBF |
Quad 1.6V, прецизионный входной и выходной операционный усилитель на входе и выходе 1 мкА
Datasheet LT6003, LT6004, LT6005
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
1.6V, 1µA Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT6005HDHC#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 243 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16DFN. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-DFN-EP (5x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps,... | |||
| LT6005HDHC#TRPBF Analog Devices | 85 ₽ | ||
| LT6005HDHC#TRPBF Analog Devices | 166 ₽ | ||
| LT6005HDHC#TRPBF Analog Devices | 211 ₽ | ||
| LT6005HDHC#TRPBF | 243 ₽ | ||
| Корпус | 5x3 DFN-16 |
| Код корпуса | DHC |
| Индекс корпуса | 05-08-1706 |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.002 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 54 дБ |
| CMRR | 115 дБ |
| Cdiff | 6 пФ |
| Cload | 900 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 325 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.005 нА |
| Inoise | 0.012 пА/rtГц |
| Ios | 0.000005 мкА |
| Iout | 5 мА |
| Isupply | 0.00085 мА |
| LF Enoise | 3 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 95 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.0008 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.045 В |
| Vol (from V-) | 0.015 В |
| Vos | 0.19 мВ |
| Vos TC | 2 мВ/C |
| Vs макс. | 16 В |
| Vs мин. | 1.6 В |
Design Notes
- Micropower Op Amps Work Down to 1.8V Total Supply, Guaranteed over Temperature &mdash DN414PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2007Выписка из документа
Серия: LT6005 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6005HDHCTRPBF, LT6005HDHC TRPBF
