Datasheet Linear Technology LT6010ACS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6010 |
Модель | LT6010ACS8#TRPBF |
Прецизионный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 135 мкА, 14 нВ/мГц, с отключением
Datasheet LT6010
PDF, 304 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp with Shutdown
![]() 13 предложений от 11 поставщиков , 135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp with Shutdown | |||
LT6010ACS8#TRPBF Linear Technology | 170 ₽ | ||
LT6010ACS8#TRPBF Analog Devices | от 179 ₽ | ||
LT6010ACS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.33 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 135 дБ |
Cload | 500 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 3 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.02 нА |
Inoise | 0.1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 5 мА |
Isupply | 0.135 мА |
LF Enoise | 0.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 135 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.09 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 45000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.04 В |
Vos | 0.01 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2.7 В |
Серия: LT6010 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6010ACS8TRPBF, LT6010ACS8 TRPBF
