Datasheet Linear Technology LT6010IS8#PBF — Даташит
| Серия | LT6010 |
| Модель | LT6010IS8#PBF |
Прецизионный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 135 мкА, 14 нВ/мГц, с отключением
Datasheet LT6010
PDF, 304 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp with Shutdown
Купить LT6010IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 533 ₽32 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6010IS8#PBF Analog Devices | 97 ₽ | ||
| LT6010IS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT6010IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT6010IS8#TRA1PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.33 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 66 дБ |
| CMRR | 135 дБ |
| Cload | 500 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 3 Hz |
| Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.02 нА |
| Inoise | 0.1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Ios | 0.00002 мкА |
| Iout | 5 мА |
| Isupply | 0.135 мА |
| LF Enoise | 0.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 135 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.09 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 45000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
| Voh (from V+) | 0.035 В |
| Vol (from V-) | 0.04 В |
| Vos | 0.01 мВ |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2.7 В |
Серия: LT6010 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6010IS8PBF, LT6010IS8 PBF
