Datasheet Linear Technology LT6012 — Даташит
СерияLT6012
Двойной/четырехточечный операционный усилитель, 135 мкА, 14 нВ/rtГц, Rail-to-Rail, выходной сигнал
Datasheet LT6011, LT6012
PDF, 384 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual/Quad 135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
36 предложений от 25 поставщиков
LT6012CGN#TRPBF
332 ₽
727GS
LT6012IGN#PBF
LT6012ACGN#PBF
LT6012CGN#PBF
LT6012ACGN#PBFLT6012ACGN#TRPBFLT6012ACS#PBFLT6012ACS#TRPBFLT6012AIGN#PBFLT6012AIGN#TRPBFLT6012AIS#PBFLT6012AIS#TRPBFLT6012CGN#PBFLT6012CGN#TRPBFLT6012CS#PBFLT6012CS#TRPBFLT6012IGN#PBFLT6012IGN#TRPBFLT6012IS#PBFLT6012IS#TRPBF
N12345678910111213141516
КорпусSSOP-16
Габаритный чертеж корпуса
SSOP-16
SO-14
SO-14
SSOP-16
SSOP-16
SO-14
SO-14
SSOP-16
SSOP-16
SO-14
SO-14
SSOP-16
SSOP-16
SO-14
SO-14
Код корпусаGNGNSSGNGNSSGNGNSSGNGNSS
Индекс корпуса05-08-1641 (GN16)05-08-1641 (GN16)05-08-1610 (S14)05-08-1610 (S14)05-08-1641 (GN16)05-08-1641 (GN16)05-08-1610 (S14)05-08-1610 (S14)05-08-1641 (GN16)05-08-1641 (GN16)05-08-1610 (S14)05-08-1610 (S14)05-08-1641 (GN16)05-08-1641 (GN16)05-08-1610 (S14)05-08-1610 (S14)
Количество выводов16161414161614141616141416161414
Parameters / ModelsLT6012ACGN#PBFLT6012ACGN#TRPBFLT6012ACS#PBFLT6012ACS#TRPBFLT6012AIGN#PBFLT6012AIGN#TRPBFLT6012AIS#PBFLT6012AIS#TRPBFLT6012CGN#PBFLT6012CGN#TRPBFLT6012CS#PBFLT6012CS#TRPBFLT6012IGN#PBFLT6012IGN#TRPBFLT6012IS#PBFLT6012IS#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111111111111
Avol, дБ66666666666666666666666666666666
CMRR, дБ135135135135135135135135135135135135135135135135
Количество каналов4444444444444444
Cload, пФ500500500500500500500500500500500500500500500500
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz3333333333333333
Enoise Density, нВ/rtГц14141414141414141414141414141414
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц0.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.33
Ibias, нА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Inoise, пА/rtГц0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Inoise 1/f Corner, Hz8888888888888888
Ios, мкА0.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.000020.00002
Iout, мА5555555555555555
Isupply, мА0.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.135
LF Enoise, µVPP0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ135135135135135135135135135135135135135135135135
Rail-to-RailOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutput
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outдададададададададададададададада
SR, В/мс0.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.09
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс45000450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В1111111111111111
VinCM Low (from V-), В0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Voh (from V+), В0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Vol (from V-), В0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Vos, мВ0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Vos TC, мВ/C0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Vs макс., В40404040404040404040404040404040
Vs мин., В2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT6011 LT6011
Статьи
  • Low Noise, Micropower Precision Op Amp Swings Outputs from Rail to Rail &mdash LT Journal
    PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6012
Публикации по теме
