Datasheet Linear Technology LT6014CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT6014 |
| Модель | LT6014CS8#PBF |
Двойные прецизионные операционные усилители с выходом Rail-to-Rail, 145 мкА, 9,5 нВ/rtГц, AV >=5
Datasheet LT6013, LT6014
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Single/Dual 145µA, 9.5nV/√Hz, AV ≥5, Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
Купить LT6014CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 766 ₽27 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6014CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.4MHz, 0.2V/µs, 2.7V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
| LT6014CS8#PBF Analog Devices | 126 ₽ | ||
| LT6014CS8#TRPBF | по запросу | ||
| LT6014CS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT6014CS8#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 1.6 МГц |
| Av Min Stable | 5 V/V |
| Avol | 66 дБ |
| CMRR | 135 дБ |
| Cload | 500 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
| Enoise Density | 9.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.1 нА |
| Inoise | 0.15 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 40 Hz |
| Ios | 0.0001 мкА |
| Iout | 14 мА |
| Isupply | 0.145 мА |
| LF Enoise | 0.2 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 135 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.2 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 20000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.75 В |
| Voh (from V+) | 0.035 В |
| Vol (from V-) | 0.04 В |
| Vos | 0.02 мВ |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2.7 В |
Серия: LT6014 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT6014CS8PBF, LT6014CS8 PBF
