Datasheet Linear Technology LT6018 — Даташит
Серия | LT6018 |
33 В, сверхнизкий уровень шума, прецизионный операционный усилитель
Datasheet LT6018
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
33V, Ultralow Noise, Precision Op Amp
![]() 15 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6018IDE#PBF Analog Devices | 382 ₽ | ||
LT6018IDE#PBF Analog Devices | от 912 ₽ | ||
LT6018IDE#PBF Analog Devices | 993 ₽ | ||
LT6018IDE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT6018HDE#PBF | LT6018HDE#TRPBF | LT6018HS8E#PBF | LT6018HS8E#TRPBF | LT6018IDE#PBF | LT6018IDE#TRPBF | LT6018IS8E#PBF | LT6018IS8E#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE12(10) | DE12(10) | S8E | S8E | DE12(10) | DE12(10) | S8E | S8E |
Индекс корпуса | 05-08-1971 | 05-08-1971 | 05-08-1857 | 05-08-1857 | 05-08-1971 | 05-08-1971 | 05-08-1857 | 05-08-1857 |
Количество выводов | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT6018HDE#PBF | LT6018HDE#TRPBF | LT6018HS8E#PBF | LT6018HS8E#TRPBF | LT6018IDE#PBF | LT6018IDE#TRPBF | LT6018IS8E#PBF | LT6018IS8E#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
CMRR, дБ | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Cdiff, пФ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ibias, нА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inoise, пА/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ios, мкА | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Iout, мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
LF Enoise, µVPP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vol (from V-), В | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Vos, мВ | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low Noise, Precision Op Amp Drives High Resolution SAR ADCs &mdash DN1039PDF, 263 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT6018 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
