Datasheet Linear Technology LT6020-1 — Даташит
| Серия | LT6020-1 |
Dual Micropower, 5V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6020, LT6020-1
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 20
Dual Micropower, 5V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Купить LT6020 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 560 ₽26 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6020IDD#PBF Analog Devices | 138 ₽ | ||
| LT6020IDD#PBF Analog Devices | от 233 ₽ | ||
| LT6020IDD Analog Devices | 560 ₽ | ||
| LT6020IDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT6020HDD-1#PBF | LT6020HDD-1#TRPBF | LT6020IDD-1#PBF | LT6020IDD-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DD | DD | DD | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
| Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Parameters / Models | LT6020HDD-1#PBF | LT6020HDD-1#TRPBF | LT6020IDD-1#PBF | LT6020IDD-1#TRPBF |
| Avol, дБ | 56 | 56 | 56 | 56 |
| CMRR, дБ | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Cdiff, пФ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ibias, нА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| Ios, мкА | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Iout, мА | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Isupply, мА | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
| LF Enoise, µVPP | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Shutdown | да | да | да | да |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| VinCM Low (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Voh (from V+), В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vol (from V-), В | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Vos, мВ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Vs макс., В | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Precision Op Amp Enables Fast Multiplexing at Low Power &mdash DN536PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2015Выписка из документа
- Micropower Op Amp Drives 8-Channel 18-Bit Simultaneous Sampling ADC without Compromising Accuracy or Breaking the Power Budget &mdash DN541PDF, 417 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2015Выписка из документа
Серия: LT6020-1 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
