Datasheet Linear Technology LT6023HDD#PBF — Даташит
| Серия | LT6023 |
| Модель | LT6023HDD#PBF |
Dual Micropower, 1.4V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6023, LT6023-1
PDF, 784 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Dual Micropower, 1.4V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Купить LT6023HDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 990 ₽33 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6023HDD#PBF Analog Devices | от 87 ₽ | ||
| LT6023HDD#TRPBF | 237 ₽ | ||
| LT6023HDD#PBF Analog Devices | 990 ₽ | ||
| LT6023HDD PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.04 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 41 дБ |
| CMRR | 136 дБ |
| Cdiff | 2.5 пФ |
| Enoise Density | 132 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.1 нА |
| Inoise | 0.012 пА/rtГц |
| Ios | 0.0001 мкА |
| Iout | 15 мА |
| Isupply | 0.018 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 140 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 1.45 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 40000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.4 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.2 В |
| Voh (from V+) | 0.18 В |
| Vol (from V-) | 0.115 В |
| Vos | 0.005 мВ |
| Vos TC | 0.5 мВ/C |
| Vs макс. | 30 В |
| Vs мин. | 3 В |
Серия: LT6023 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6023HDDPBF, LT6023HDD PBF
