Datasheet Linear Technology LT6023HMS8#PBF — Даташит
Серия | LT6023 |
Модель | LT6023HMS8#PBF |
Dual Micropower, 1.4V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6023, LT6023-1
PDF, 784 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Dual Micropower, 1.4V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
![]() 22 предложений от 9 поставщиков , Op Amp Dual Precision Amplifier R-R O/P ±15V/30V Automotive 8-Pin MSOP T/R | |||
LT6023HMS8#TRPBF Linear Technology | 273 ₽ | ||
LT6023HMS8#PBF Analog Devices | 423 ₽ | ||
LT6023HMS8#PBF Analog Devices | от 777 ₽ | ||
LT6023HMS8 Analog Devices | 780 ₽ |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.04 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 41 дБ |
CMRR | 136 дБ |
Cdiff | 2.5 пФ |
Enoise Density | 132 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.1 нА |
Inoise | 0.012 пА/rtГц |
Ios | 0.0001 мкА |
Iout | 15 мА |
Isupply | 0.018 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 140 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 1.45 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 40000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.4 В |
VinCM Low (from V-) | 1.2 В |
Voh (from V+) | 0.18 В |
Vol (from V-) | 0.115 В |
Vos | 0.005 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 30 В |
Vs мин. | 3 В |
Серия: LT6023 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6023HMS8PBF, LT6023HMS8 PBF
