Клеммники KEEN SIDE
Datasheet ATMEGA162-16PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM — Даташит
Atmel ATMEGA162-16PI
Наименование модели: ATMEGA162-16PI
12 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V 40Pin PDIP W
ATMEGA162-16PI
65 ₽
ТаймЧипс
ATMEGA162-16PI
Atmel
ATMEGA162-16PI
Atmel
ATMEGA162-16PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Up to 64K Bytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Periphe
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 35
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATMEGA16216PI, ATMEGA162 16PI
На английском языке: Datasheet ATMEGA162-16PI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM
