Datasheet Linear Technology LT6200CS8-5#PBF — Даташит
СерияLT6200-5
МодельLT6200CS8-5#PBF
165 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, 0,95 нВ / √Гц, низкий уровень шума, семейство операционных усилителей
DatasheetLT6200, LT6200-5 LT6200-10, LT6201
PDF, 548 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family
38 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Single Volt Fdbk R-R I/O ±6.3V/12.6V 8Pin SOIC N
LT6200CS8-5#TRPBF
от 160 ₽
IC Home
LT6200CS8-5#TRPBF
193 ₽
LT6200CS8-5
ЗУМ-СМД
LT6200CS8-5
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW750 МГц
Av Min Stable5 V/V
Avol46 дБ
CMRR96 дБ
Cload1000 пФ
Demo BoardsDC417B,DC2403A
Design ToolsLTspice File
Enoise 1/f Corner100 Hz
Enoise Density0.95 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias10000 нА
Inoise2.2 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner190 Hz
Iout80 мА
Isupply20 мА
LF Enoise0.6 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR68 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR210 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
Ts (0.1%)140 нс
ТипVFB
Voh (from V+)0.07 В
Vol (from V-)0.012 В
Vos0.1 мВ
Vos TC8.2 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.2.5 В
LT6200 LT6200 LT6200-10 LT6201 LT6201
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
Статьи
  • High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT Journal
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6200CS8-5PBF, LT6200CS8-5 PBF, LT6200CS85#PBF, LT6200CS8 5#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6200CS8-5#PBF
