Datasheet ATMEGA8-16AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8-16AI
Купить ATMEGA8-16AI на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 158 ₽20 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 16MHz, CMOS, PQFP32, 7 X 7MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, PLASTIC, MS-026ABA,... | |||
| ATMEGA8-16AI Atmel | 79 ₽ | ||
| ATmega8-16AI (ATmega8-16AU) | от 234 ₽ | ||
| ATMEGA8-16AI Microchip | 744 ₽ | ||
| ATMEGA8-16AI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Byte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Three PWM Channels 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF pa
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 1 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA816AI, ATMEGA8 16AI
