Datasheet Linear Technology LT6200IS8#PBF — Даташит
| Серия | LT6200 |
| Модель | LT6200IS8#PBF |
165 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, 0,95 нВ / √Гц, низкий уровень шума, семейство операционных усилителей
DatasheetLT6200, LT6200-5 LT6200-10, LT6201
PDF, 548 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family
Купить LT6200IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 919 ₽42 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6200IS8-5#PBF Analog Devices | 139 ₽ | ||
| LT6200IS8-5 Linear Technology | 178 ₽ | ||
| LT6200IS8#PBF Analog Devices | 919 ₽ | ||
| LT6200IS8-10#TR Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 165 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 46 дБ |
| CMRR | 96 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B,DC2403A |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Enoise Density | 0.95 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 10000 нА |
| Inoise | 2.2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 190 Hz |
| Ios | 0.13 мкА |
| Iout | 80 мА |
| Isupply | 20 мА |
| LF Enoise | 0.6 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 68 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 44 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 140 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.07 В |
| Vol (from V-) | 0.012 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 8.2 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
LT6200-10 LT6200-5 LT6201 LT6201
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT6200 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6200IS8PBF, LT6200IS8 PBF
