Datasheet Linear Technology LT6200-10 — Даташит
СерияLT6200-10
165 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, 0,95 нВ / √Гц, низкий уровень шума, семейство операционных усилителей
DatasheetLT6200, LT6200-5 LT6200-10, LT6201
PDF, 548 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family
165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/???Hz Low Noise, Op Amp Family
МосЧип
LT620010CS8по запросу
LT6200-10по запросу
LT620010по запросу
TradeElectronics
LT620010по запросу
LT6200CS6-10#PBFLT6200CS6-10#TRMPBFLT6200CS6-10#TRPBFLT6200CS8-10#PBFLT6200CS8-10#TRPBFLT6200IS6-10#PBFLT6200IS6-10#TRMPBFLT6200IS6-10#TRPBFLT6200IS8-10#PBFLT6200IS8-10#TRPBF
N12345678910
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
Код корпусаS6S6S6S8S8S6S6S6S8S8
Индекс корпуса05-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов6668866688
Parameters / ModelsLT6200CS6-10#PBFLT6200CS6-10#TRMPBFLT6200CS6-10#TRPBFLT6200CS8-10#PBFLT6200CS8-10#TRPBFLT6200IS6-10#PBFLT6200IS6-10#TRMPBFLT6200IS6-10#TRPBFLT6200IS8-10#PBFLT6200IS8-10#TRPBF
Av Min Stable, V/V10101010101010101010
Avol, дБ46464646464646464646
CMRR, дБ96969696969696969696
Количество каналов1111111111
Cload, пФ1000100010001000100010001000100010001000
Demo BoardsDC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403ADC417B,DC2403A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Enoise 1/f Corner, Hz100100100100100100100100100100
Enoise Density, нВ/rtГц0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц1450145014501450145014501450145014501450
Ibias, нА10000100001000010000100001000010000100001000010000
Inoise, пА/rtГц2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2
Inoise 1/f Corner, Hz190190190190190190190190190190
Iout, мА80808080808080808080
Isupply, мА20202020202020202020
LF Enoise, µVPP0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ68686868686868686868
Rail-to-RailBothBothBothBothBothBothBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададададададададада
Rail-to-Rail Outдададададададададада
SR, В/мс340340340340340340340340340340
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyдададададададададада
Ts (0.1%), нс140140140140140140140140140140
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
Voh (from V+), В0.070.070.070.070.070.070.070.070.070.07
Vol (from V-), В0.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.012
Vos, мВ0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Vos TC, мВ/C8.28.28.28.28.28.28.28.28.28.2
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT6200 LT6200 LT6200-5 LT6201 LT6201
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
Статьи
  • High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT Journal
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6200-10
