Datasheet ATMEGA8-16PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8-16PI
Купить ATMEGA8-16PI на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 986 ₽21 предложений от 21 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR AVR ATmega Microcontroller IC 8Bit 16MHz 8KB (4K x 16) FLASH 28-PDIP | |||
| ATMEGA8-16PI Microchip | 63 ₽ | ||
| ATMEGA8-16PI | 245 ₽ | ||
| ATMEGA8-16PI Atmel | 261 ₽ | ||
| ATMEGA816PI Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Byte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Three PWM Channels 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF pa
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.57 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 34.8 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 1 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.49 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA816PI, ATMEGA8 16PI
