Datasheet Linear Technology LT6201IS8#PBF — Даташит
Серия | LT6201 |
Модель | LT6201IS8#PBF |
Двойной 165 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, 0,95 нВ / √Гц с низким уровнем шума, семейство операционных усилителей
DatasheetLT6200, LT6200-5 LT6200-10, LT6201
PDF, 548 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family
![]() 32 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6201IS8#PBF Analog Devices | от 1 413 ₽ | ||
LT6201IS8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6201IS8#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6201IS8 Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 165 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 46 дБ |
CMRR | 96 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC1826A-A,DC1826A-E |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
Enoise Density | 0.95 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 10000 нА |
Inoise | 2.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 190 Hz |
Ios | 0.13 мкА |
Iout | 80 мА |
Isupply | 20 мА |
LF Enoise | 0.6 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 68 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 50 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 140 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.07 В |
Vol (from V-) | 0.012 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 8.2 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
LT6200 LT6200 LT6200-10 LT6200-5
Статьи
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT6201 (6)
- LT6201CDD#PBF LT6201CDD#TRPBF LT6201CS8#PBF LT6201CS8#TRPBF LT6201IS8#PBF LT6201IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6201IS8PBF, LT6201IS8 PBF
