Datasheet Linear Technology LT6202IS5#TRPBF — Даташит
СерияLT6202
МодельLT6202IS5#TRPBF
Одиночный 100-мегагерцовый, Rail-to-Rail вход и выход, сверхнизкий уровень шума 1,9 нВртГц, маломощные операционные усилители
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
36 предложений от 17 поставщиков
LT6202IS5#TRPBF
143 ₽
LT6202IS5#TRPBF
255 ₽
LT6202IS5#TRPBF
412 ₽
LT6202IS5#TRPBF
485 ₽
КорпусSOT-23
Код корпусаS5
Индекс корпуса05-08-1635
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW100 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol46 дБ
CMRR85 дБ
Cload1000 пФ
Demo BoardsDC1813A-A,DC1813A-E,DC417B,DC1813A-F,DC1813A-G,DC1813A-H,DC1813A-B,DC1813A-C,DC1813A-D
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner500 Hz
Enoise Density1.9 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias1300 нА
Inoise0.75 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner190 Hz
Ios0.15 мкА
Iout40 мА
Isupply2.8 мА
LF Enoise0.8 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR74 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR25 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
Ts (0.1%)78 нс
ТипVFB
Voh (from V+)0.04 В
Vol (from V-)0.005 В
Vos0.1 мВ
Vos TC7.5 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.2.5 В
LT6203 LT6203 LT6204 LT6204
Design Notes
  • 100MHz Op Amp Features Low Noise Rail-to-Rail Performance While Consuming Only 2.5mA &mdash DN308
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2003
  • Upgrade Your Microcontroller ADC to True 12-Bit Performance &mdash DN463
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2009
Статьи
  • High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT Journal
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6202IS5TRPBF, LT6202IS5 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6202IS5#TRPBF
